Prosze o poradę.
W jakiej odległości, w budynkach, halach należy układać kable zasilające 230/400V (zbliżenia , skrzyżowania) od kabli teletechnicznych (Telefon, p.poż, rozgłaśnianie, sieć logiczna-skrętka).
Kable teletechniczne ułożone w metalowych korytkach oraz kanałach PCV.
Bogdan
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie.Odległości skrzyżowań i zbliżeń instalacji telekomunikacyjnych do instalacji elektroenergetycznych przyjmuje się za NORMĄ ZAKŁADOWĄ TP SA:ZN-96 TP S.A.-004 (również w ziemi) i tak :
-dla przewodów izolowanych (bez osłony) 20 cm
-dla przewodów w rurach PCV 5cm
PN-IEC 60364 nie określa wymiarów, podaje jedynie “bezpieczną odległość”.Wiem,że swoje wymagania stawiają wykonawcy i użytkownicy okablowania strukturalnego-ale jest to w tych granicach ,które podałem wyżej wg TP S.A.
Janusz Warecki
Są jedynie podane odległości od poszczególnych rodzajów kabli i ich wykorzystania ułożonych w ziemi.
Jeśli chodzi o pomieszczenia wewnętrzne to nie spotkałem się z takim wymiarowaniem, to zależy głównie chyba od projektanta jesłi poda to w projekcie.
W Polsce wymaga się głównie aby instalacja niskonapięciowa była oddzielona od instalacji elektrycznej poprzez ułożenie w osobnym korycie lub w tym samym ale odgrodzona przegrodą (jedno koryto kablowe z przegrodami)
W USA instalacje elektryczne wykonywane są w rurach stalowych i to stanowi przegrodę od innych instalacji.
[/url]
zapraszam tu:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7739&highlight=
Stanisław
to tu
Dz.U.05.219.1864
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie2)
(Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)
zwracam uwagę, że normy dotyczące odległości skrzyżowań i zbliżeń instalacji telekomunikacyjnych do instalacji elektroenergetycznych a normy dotyczące skrzyżowań i zbliżeń instalacji elektroenergetycznych do instalacji telekomunikacyjnych nie podają tych samych odległości.
to po pierwsze.
po drugie, elektryków obowiązują normy elektryczne dotyczące skrzyżowań i zbliżeń instalacji elektroenergetycznych do instalacji telekomunikacyjnych - bo budują (projektują) nowe el.en. a tele już jest.
tak jest również z innymi mediami i odległościami od nich.
Proszę o wyjaśnienie czy Norma Zakładowa stoi wyżej od Rozporządzenia wykonawczego?
Wychodzi na to że odległość z p A do p B nie równa się odległości pomierzonej odwotnie. Ciekawe?
Witam kolegów “profusa” i “ppejsw”
W przypadku rozważania wpływu instalacji elektroenergetycznych na instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne w obiektach budowlanych należy w moim przekonaniu kierować się szczególnie koniecznością zachowania kompatybilności elektromagnetycznej /EMC/.
To właśnie prawne i normalizacyjne aspekty zgodności elektromagnetycznej zawarte w “Dyrektywie Zgodności Elektromagnetycznej”, obowiązującej od 10. 01. 1996 r wyznaczają obszary jej zastosowań oraz normy podstawowe, rodzajowe i produktowe dotyczące zbliżeń i skrzyżowań wyżej wymienionych instalacji.
Pozdrawiam. inteldom
witam
ja pozwolę sobie być czarną owcą i powiem, że instalacje teletechniczne i energetyczne powinny być w miarę blisko ułożone (jeśli “zasilają” to samo urządzenie). Najważniejszym kryterium utrzymania odległości jest zgodność elektromagnetyczna i pod tym co napisał kolega inteldom podpisuję się oburącz.
pzdr
DAREK
Generalnie powinno się zachować takie odległości aby zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych instalacji teletechnicznych. Czyli w pierwszej kolejności należy zapoznać się z wymaganiami producentów poszczególnych urządzeń jak pożarówki, nagłośnienia itp. Każdy szanujący się producent publikuje wymagania techniczne w zakresie wykonywania instalacji.
Jeśli chodzi o przepisy budowlane to w tym zakresie cały czas przywoływane są stare normy branżowe
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania.
Generalnie nie zmniejszałbym odległości zawartych w tych normach.
Jest jeszcze całe mnóstwo norm dotyczacych różnego rodzaju okablowania teleinformatycznego, telewizyjnego itd. . To już w zależności od konkretnego rodzaju sieci, okablowania itd. trzeba zastosować konkretne wymagania techniczne. Nie ma jednego “lekarstwa” na wszystkie instalacje.
kable radiowe{pozarowki,czujkipt100,itp] od energetycznych 50 mm
kable komputerowe od energetycznych 100 mm
od skrzyzowan gorsze jest prowadzenie rownolegle wtedy wazne sa odleglosci
