Proszę o poradę. :x
Do sieci zasilania gwarantowanego podłączonych jest około 40 komputerów i urządzeń peryferyjnych. Docelowo instalacja ma być podpięta do centralnego UPS-a ale w chwili obecnej jest podłączona do sieci i zabezpieczona jednym 32 A bezpiecznikiem. Od pewnego czasu zaczęło “wyrzucać” bezpiecznik Dzieje się tak w ciągu dnia, kiedy większość komputerów jest włączonych ale również gdy włączony jest jeden komputer, a nawet w nocy gdy włączony jest tylko serwer i jego UPS. i o co tu chodzi ??? :oops:
Witam Kolegę 123maciek i wszystkich Kolegów na FORUM.
Bez wykonania pomiarów ani rusz. Mogą być następujące przyczyny:
- Sąsiad podkrada prąd. (to oczywiście żart).
- Bezpiecznik 32A uszkodzony i głupieje.
- UPS-owi serwera szkodzi wysoka temperatura.
- W instalacji lub jakimś urządzeniu jest przebicie izolacji.
- Ktoś robi jakiś kawał.
- Itp.
Proponuję wykonać pomiary rezystancji izolacji, wymienić bezpiecznik na inny, sprawdzać cęgami pobierany prąd. A najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie rejestratora obciążenia (lecz to droga zabawka).
Witam,ciekaw jestem jaki to jest bezpiecznik. Zapewne jego charakterystyka odbiega już od nominalnej, ale należałoby się zastanowić dlaczego wszystkie 40 komputerów, peryferia i serwer wiszą na jednym bezpieczniku.Czy nie byłoby rozsądnym rozdzielić je np. po 10, serwer postawić na oddzielnym zabezpieczeniu.A moze tak właśnie jest a 32A są na zabezpieczeniu głównym. Kol. Krystyn radzi wymienić bezpiecznik i pewnie ma rację. Ostatnio zasilałem małą spawarkę jednofazową bezpiecznikiem typu S który po trzech, czterech zadziałaniach nie nadawał się do użytku.
Witam Kolegę domint i wszystkich Kolegów na FORUM.
No właśnie. Dodam do tego.
A jak się ma jeden z 40-tu komputerów, zasilanych zapewne listwą ACAR przewodem 2,5mm2 z zabezpieczeniem bez stopniowania, czyli 32A.
Ja bym to wszystko natychmiast wyłączył !!!
Serdecznie dziękuje za szybką reakcje i udzielone odpowiedzi
A co Panowie myślą o teorii, że wysadzanie bezpiecznika jest
spowodowane niewłaściwą impedancją sieci do której są podłączone
urządzenia. Czy to może być przyczyna ?
Maciej
witam kolegów:)
Kolega maciek raz pisze o bezpieczniku (Bi??), potem o wyrzucaniu (S ???). Więc w końcu nie wiem czym zabezpieczony jest obwód. Koledzy dyskutanci podali później prawdopodobne przyczyny wyłaczania napięcia.
W ostatnim poście Maciek pisze “A co Panowie myślą o teorii, że wysadzanie bezpiecznika jest spowodowane niewłaściwą impedancją sieci do której są podłączone urządzenia”
Co to znacy niewłaściwa??? Jeżeli zabezpieczenie zadziała to mamy do czynienia z przekroczeniem normatywnej dla niego wielkości prądu i to dość konkretne przekroczenie. Możemy mówić o zawyżonym znacznie napięciu lub o wzroście impedancji pętli zwarcia a ta ma wpłuw na obniżenie prądu.
Pomiary prądu, parametrów obwodu i urządzeń powinny dać odpowiedź na postawione przez Kolegę maćka pytanie. pozdrawiam
Witam, Kol. Macku, proszę podać trochę więcej szczegółów o układzie zasilania obiektu i gdzie jest wpięty ten (rozumiem jednofazowy) obwód zasilania komputerów, bo tak postawiony problem staje się zgaduj-zgadulą a może testem dla uczestników forum. Zlecić albo wykonać pomiary. Może się np okazać, że przewód N (układ 3 -fazowy) ma gdzieś kiepski styk co bedzie powodowało spadki i wzrosty napięcia na odbiornikach jednofazowych w zależności od asymetrii obciążenia.
A czy tym zabezpieczeniem nie jest aby wyłącznik różnicowo-prądowy? Miałem w zeszłym roku problem polegający na wyłączaniu obwodu zasilającego komputery przez wyłącznik spowodowane zbyt dużymi upływnościami w sieci po podłączeniu dużej ilości komputerów. Ale wówczas wyłączenia występowały tylko, gdy użytkownicy włączyli odpowiednio dużą ilość komputerów.
Witam ! Jeden wyłącznik RCD na 40 komputerów to dopiero był by jazz Dawno temu uczono na kursach że pierwszy raz to się bezpiecznik wymienia i to najpierw na mniejszy a jeżeli nie wyrzuci to później docelowy a przy drugiej awarii to trzeba już trochę poszukać pomierzyć .Tak poza tym to na jednym obwodzie można powiesić do 10 gniazdek uwzględniajac wspólczynnik jednoczesnośći także żeby wykonać diagnozę przez internet i ewntualnie znalżć przyczynę trzeba bardziej precyzyjnych danych
