Również projekt rozporządzenia ustanawia że ważność świadectwa kwalifikacyjnego jest bezterminowa (bez względu na przerwy w pracy). Czyli np.: dziś pracownik w wieku 30 lat zdobywa uprawnienia, następnie z powodu braku pracy w zawodzie podejmuje pracę jako kierowca przez 10 lat, do tego dołóżmy parę lat bezrobocia. Następnie w wieku 45 lat wraca do zawodu. Pracodawca go przyjmuje gdyż ma świadectwa
kwalifikacyjne i wszystko gra. A później się dziwimy że ów
fachowiec na TNS mówi zerowane lub uziemione albo nie wie
jak i po co jest wyłącznik RCD.
Jak pamiętam dawniejsze czasy świadectwo kwalifikacyjne odnawialiśmy raz w roku. Następnie ktoś przedłużył termin co 5-lat, lecz wydawały je uprawnione komisję ZE, SEP itp. Kolejną nowelizacją było zezwolenie na wydawanie świadectw kwalifikacyjnych przez inne firmy. Teraz jest mowa o świadectwach bezterminowych. Czy w następnej nowelizacji rozporządzenia po kilku latach przeczytamy “żadne świadectwa kwalifikacyjne” nie są potrzebne?
Myślę że każdy z nas jadąc samochodem do mechanika, idąc do stomatologa, lekarza czy wzywając firmę do remontu mieszkania powie: mam nadzieję że ww. ma nowoczesny sprzęt, jest dobrym fachowcem w swojej branży i na pewno jest na bieżąco z przepisami i wiedzą.
---------- koniec cytatu
Mam ksero ekspertyzy Izby Rzeczoznawców SEP-u w którym stwierdzają, że wykryli środek ochrony przed dotykiem pośrednim pt ZEROWANIE w instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi…
i ten fakt uwiecznili w Espertyzie !!!
----- Co Ty na to Kolego Krystyn ???
Minister jest super, że zniósł obowiązek egzaminów co 5 lat.
Elektryk który będzie chciał sie uczyć może..mieć certyfikat
szkolenia odbytego np. u producenta przyrządów pomiarowych
a poważny zleceniodawca może właśnie takiego dokumentu zażadać !!! Koniec Kropka…
Witam Kolegę Megabajt i wszystkich Kolegów na FORUM.
=== zacznijmy z rana od żartu ===
W Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z 8.10.1990 r.
używano słów:
zerowanie i uziemienie ochronne.
A w PN-IEC 60364:
samoczynne wyłączenie zasilania i stosowanie połączeń wyrównaw-czych…,
Może ów ekspert doszedł do wniosku, że normy nie są obowiązkowe, a rozporządzenia są?
=== ale teraz poważniej ===
Poprzednie przewód N nazywaliśmy “zerowy”, gdyż był podłączony do punktu zerowego trafa.
Obecnie nazywamy go “neutralny”, od nazwy “neutral” i punkt zerowy trafa nazywamy punktem neutralnym.
Uziemienie obudowy urządzenia.
Dawniej mówiliśmy:
obudowa uziemiona lub
obudowa za zerowana.
A jak dziś mamy mówić ad. 2. Obudowa zneutralizowana?
Napiszę bo zaraz mnie ktoś sprostuje:
obudowa podłączona z punktem neutralnym sieci.
=== to co z tym ZEROWANIEM ===
Na wielu stacjach transformatorowych widzę tabliczkę ZEROWANIE.
Cytat z poradnika za 299 zł. Dział 9, rozdz. 9, podrozdz. 4.2. str. 2:
“zasilając obiekt linią napowietrzną i stosując system dawnego zerowania jako ochronę przeciwporażeniową należy…”
To jest tak samo jak z pieniędzmi ( niektórzy jeszcze nie przestawili się na nowe ) . Ważne żeby wiedzieć o co chodzi . Milion- 100zł , uziemianie - TT , zerowanie TN-S
Sylwester…Zerowanie to akurat TN-C a Nie TN-S
C - common współny przewód PEN spełnia funkcję przewodu
neutralnego i ochronnego…
uklad sieci TN-S S - separate…przewód ochronny odseparowany…od neutralnego…
Nie ma tutaj zerowania…gdy przypadkowo uzerujesz…czy celowo za wyłącznikiem różnicowym zewrzesz przewód N
z przewodem PE, przy włączeniu jakiegokolwiek obciążenia
nie załączysz różnicówki…
Wyłącznik różnicowy jest nadzorcą instalacji kontroluje
stan przerwy między PN-N w instalacji TN-S, czyli nie dopuszc za do uzerowania urządzenia…
Czasem jak was Panowie tu słucham, to wydaje mi się..że znacie się na pomiarach ale ze słyszenia…lub macie kupę ludzi od nich…
Krystyn ! Ekspertyza pochodzi z roku 2000
dotyczy instalacji wykonanych zgodnie z PN-E/05009
Nie broń Krystyn Panów z SEP-u…
Zarządzenie Ministra Przemysłu zostało zawieszone…trochę po cichu…wraz z wejściem w życie Ustawy Prawo Budowlane…
w Marcu 1995 toku…Znam kulisy wprowadzenia tego zarządzenia…dość dobrze…ono nie zostało z nikim uzgodnione…a chodziło tylko o kasę…aby ją wziać za opracowanie zarządzenia
Krystyn ! Dawniej to mieliśmy najczęściej uklad TN-C
czyli urządzenia, ich obudowy były zerowane…
oraz uklad TT…urządzenia ich obudowy byly uziemiane
Uklad TN-S to nie jest zerowanie…chodż wnikliwy elektryk
powie, że obudowy urządzeń są uziemiane…ale nie jest to uklad TT
TN-C-S…to zerowanie do punktu rozdziału…
Megabajt nie zrozumiałeś o co mi chodzi . Tłumaczę . Jeśli wykonuje instalację a na podstacji trafo jest stary napis uziemianie to oczywiście wiadomo , że moja instalacja pracować będzie w układzie TT . Jeśli jest zerowanie – chodzi o niezmieniony stary napis to moja instalacja od złącza będzie w układzie TN-S . Trzeba znać stare nazewnictwo żeby zrobić odpowiedni nową sieć . Piszę oczywiście o starych podstacjach .
=== zacznijmy z wieczora od żartu ===
Rano Kolega miał dobry humor.
Czyżby głosowanie go popsuło? Albo randka się nie udała?
Na cytat Kolegi:
“Czasem jak was Panowie tu słucham, to wydaje mi się..że znacie się na pomiarach ale ze słyszenia”,
odpowiem:
jeśli chodzi o mnie, to mało wiem i dlatego z powodu barku czasu, bo muszę się uczyć odpiszę Koledze stosując skróty [cytat Kolegi] - moja odpowiedź.
[uklad sieci TN-S S - separate…przewód ochronny odseparowany…od neutralnego]
a mi się wydaje że:
Źródłem zasilania obwodu separowanego mogą być transformatory separacyjne (transformatory o spe-cjalnej budowie) spełniające wymagania PN-IEC 742+A1; 1997.
Trzecia i czwarta litera określają układy prze-wodów neutralnych i ochronnych (ochronno–neutralnych):
a) C - oznacza, że funkcje przewodów neu-tralnych i ochronnych pełni jeden przewód ochronno-neutralny PEN
w całym układzie,
b) S - oznacza, że funkcje przewodów neutralnych
i ochronnych pełnią oddzielne przewody (odpowiednio N i PE)
w całym układzie,
c) C-S - oznacza, że funkcje przewodów neutralnych
i ochronnych w części układu pełni jeden przewód PEN,
a w części ukła-du oddzielne przewody N i PE.
(dane z poradnika na ISE za 299 zł).
[Nie broń Krystyn Panów z SEP-u…]
nigdy o nikim się nie wyrażam,
gdy nie wiem o co chodzi dokładnie.
[…wykryli środek ochrony przed dotykiem pośrednim pt ZEROWANIE w instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi…]
może każdy na forum zrozumiał ten temat, ale ja nie.
Jak M. Kopernik odkrył swoją teorię to go chcieli…
Do dziś nikt nie wie co było pierwsze, jajko czy kura.
Ale domyślam się że Kolega to wie.
[Dawniej to mieliśmy najczęściej uklad TN-C czyli urządzenia,
ich obudowy były zerowane]
a co już dzisiaj nie mamy układów TN-C?
[Uklad TN-S to nie jest zerowanie…]
też prawda, w TN-S nie jest zerowane, jak również nie możemy nazwać jako uziemienie, bo byłby to TT.
I znowu nie wiem.
Ale będąc pewnym, że Kolega zna pomiary nie tylko
ze słyszenia, to odpowie nam na:
=== pytanie 1 ===
Czy urządzenia w pomieszczeniach np.: V piętra biurowca, które są zasilane w układzie TN-S, gdyż rozdział instalacji (dwudziestoletniej) z TN-C na TN-C-S powstał na II piętrze biurowca, a punkt rozdziału nie został uziemiony, będą zerowane czy uziemione???
=== pytanie 2 ===
Jak mamy napisać protokół z pomiarów, gdy w dokumentacji
ZE pisze że stacja trafo ma zerowanie. Przewód PEN obecnie powinien być nazwany (nie przewodem ZEROWYM) lecz ochronno-neutralnym?
Jak widzę jest to ciąg dalszy sporu o układy sieciowe jak od-
wieczny przysłowiowy spór o miedzę.Jest w obiegu powiedze-
nie:że jak na desce jest napisane d… to nie należy wierzyć oraz sprawdzać tego dotykiem,bo można się skaleczyć.
To że na rozdzielnicy nn.ST pisze “U” lub “UZIEMIANIE” nie
można w to całkowicie wierzyć.Jedna sieć nn. wyprowadzona
z ST może mieć taki układ,pozostałe TN.A zdarza się,znam takie
sieci nn. Sieć z uziemianiem,zmieniono oznakowanie na"Z"wy-
mieniono przewody na nowe o większym przekroju.Ten sam
układ przewodów naprzemianległy,z przewodem PEN na górze.
Istniejące uziemienia ochronne lamp ulicznych zainstaowanych
niegdys/obecnie nowe oświetlenie na oddzielnych słupach/,
nie zostało wykorzystane do uziemienia PEN,pomimo iż jest
przyłączone do dolnych zacisków słupów ZN.Ochrona przeciw-
przepięciowa została w starym układzie dla sieci z uziemianiem.
Jedyne uziemienie punktu neutralnego tej sieci jest w ST.Od nie-
dawna dopiero/ uziomy/ w paru ZP nowobudowanych domów.
Pomiędzy PEN a rurami metalowymi wodocgowymi występuje
w “normalnych” warunkach napięcie dotykowe ok20V.
Nietrudno sobie wyobrazić co się stanie w przpadku rzeczy-
wistego zwarcia w tej linii nn.Zwróciłem uwagę na zagroże-
nie w tej sieci kierownikowi wydziału w RE,odpowiedział mi że mgę złożyć.Była to tak absurdalna i nieodpowiedzialna odpowiedź,aż porażająca swoją głupotą.Ta pseudomoderniza-
cja linii nn.była wykonana 1986r.Siecią zarządza ZE Kraków.
Skoro nie ma tabliczek na drzwiach stacji trafo po stronie
niskiego napiecia typu Uklad sieci TN-C, Układ sieci TT
znaczy że dyrektor okręgu energetycznego zarabia…
miesięcznie 20 000 PLN i nic nie robi…
Jaki macie Panowie problem aby go pogonić ?
Sorry, dziś nie jestem w formie…aby dyskutować…
W łagodniejszej formie możecie mu złożyć propozycję…
że mu te tablice zainstalujecie na zlecenie w całym okręgu
Witam wszystkich.
Panowie wracając do cytatu może panom z sep-u chodziło o samoczynne wyłączenie zasilania instalacji chronionej przez wyłączniki różnicowoprądowe.
Piszcie po polsku stacja transformatorowa a nie "trafo’
jak szwaby.
Jak trafo to poznaję swoje strony łódzkie.
Dla tych co mają napięcie 20V Włącz żarówkę 12V/55W
Tak starą macie instalację / chodzi o te 20V/
to nie ma co rozmawiać o normie 60364
a co dopiero 5009 /old/
odpowiem…ironizując…megabajt…wydaje mi sie ,że nie czytasz sam siebie.." Nie ma tutaj zerowania…gdy przypadkowo uzerujesz…czy celowo za wyłącznikiem różnicowym zewrzesz przewód N
Czasem jak was Panowie tu słucham, to wydaje mi się..że znacie się na pomiarach ale ze słyszenia…lub macie kupę ludzi od nich…" …to Twoje..robisz pomiary ..napisz gdzie..i napisz w jakich warunkach i dlaczego z …no z Kim…podpowiedzcie p.Megabajtowi z Kim ma wykonywać pomiary…chyba nie z miernikiem
