Licznik energii elektrycznej.
Czy w związku z podniesieniem napięcia w sieci do 240 V,może nastąpić zerwanie blokady i pracy licznika na biegu jałowym?
Nie nie może no bo i dlaczego :astonished:))
Dlatego, że przy Un=220 Vnapięcie pracy może wzrosnąć do 242 V. Natomiast jeżeli napęcie w sieci wynosi 240 V w porze popołudniowej,(trudno jest mi powiedzieć ile jest w rano, lub w nocy) ale możliwe że osiąga jeszcze większe wartości to co się dzieje z naszym licznikiem.Czy napięcie 240 V może być traktowane jako Un.
Każdy licznik elektryczny charakteryzuje:
1 Moment napędowy - którego wartość zależy od pobieranej mocy (U;I)
2. Moment hamujący - którego wartość zależy od obrotów tarczy licznikowej - czyli im większa prędkość obrotowa tarczy tym większy moment hamujący.
Natomiast nie ma w liczniku żadnej blokady która zależy od napięcia. Jeżeli watość pobieranego prądu I=0, to licznik o ile nie jest uszkodzony powinien się nie obracać.
Jak ma się to do napięcia Un=220 V,gdzie licznik wskazuje poprawnie, jeżeli występują skoki napięcia (+,- 10%).
W sieci występuje napięcie 240 V w godzinach popołudniowych,różnice napięć mogąbyć jeszcze większe, ponieważ jest mniejsze obciążenie. Licznik na Un= 220 V znosi poprawnie napięcie u = 242 V , ale 240 V utrzymuje się od jakiegoś pół roku. Jaka jest gwarancja, że ów licznik za tydzień, dwa, miesiąc, rok rozkręci się znów na bieg jałowy?
Ja już swoje powiedziałem
Polecam: http://www.ime.uz.zgora.pl/dydaktyka/materialy/laboratorium_metrologii_elektrycznej/cw19.pdf
Piszą skąd się bierze bieg jałowy, i że nie ma prawa występować w granicach 80-110% Un.
Mamy mieć niedłgo napięcie sieci Un=230 V, i co dalej 230 V +;- 10% .I co dalej?
Napięcie znamioniowe licznika nadal obowiązuje 220V (LICZNIK A52), wiadomo że zakład energetyczny nie posiada trafa z płynną reguacją napięcia tylko podniesie Tak jak mu pozwalają odczepy. co dalej?M<oże się okazać że jedziemy na napięciu 250 V.I co wtedy?
Ma prawo występować bieg jałowy.
A w końcu ma być max.230V +5% czy +10%(bo tak napisali w ulotce ZE) ???
Ktoś nas wpuszcza w maliny, ale wstydzi się przyznać, i to Dobrze.
Nowa norma napiecia bedzie wynosi 230 V, +;- 10% co po przeliczeniu daje nam napiecie w przedziale 207V do 253V.
Istotne postanowienia Normy PN-IEC 60038 to:
podwyższenie niskiego napięcia w sieci prądu przemiennego z 220/380 V na 230/400 V, realizowane docelowo do końca 2003 roku,
zakres utrzymywanego napięcia po roku 2003 będzie wynosić 230 V ą10% tj. od 207 do 253 V.
Porównanie wymagań dla obecnego napięcia znamionowego 220 V oraz planowanego 230 V przedstawia się następująco:
220 V -10%/+5% tj. od 198 V do 231V,
230 V +/-10% tj. od 207 do 253 V.
A co z Rozp.Min.Gosp. z 25.09.2000 (Dz.U.00.85.957), gdzie mówi się +5% ?
W związku z prowadzonymi przez Polskę staraniami o wejście do Unii Europejskiej, konieczne jest dostosowanie obowiązujących w kraju standardów technicznych do wymagań międzynarodowych. Jest to jedna z podstawowych przesłanek wprowadzania w Polsce napięcia 230/400 V. Dlatego też opracowana została Polska Norma PN-IEC 60038 “Napięcia znormalizowane IEC”, która zgodnie z Ustawą z dnia 03.04.1993r.
o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251, ze zm.), wprowadzona została do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.09.1999r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911, ze zm.). Zgodnie z zapisami ww. normy konieczne jest wprowadzenie zmiany napięcia znamionowego w sieciach 1-fazowych z 220 V na 230 V, a w sieciach 3-fazowych z 380 V na 400 V.
Skoro wprowadza się w Polsce napięcie 230V/400V, to również producenci liczników dostosowali się do tych wymagań.
ZE w ramach normalizacji będą wymieniać stare liczniki na nowe.
Natomiast, odbiorca który stwierdzi że licznik, obraca się przy poborze mocy = 0, to składa reklamuję, a ZE wymieni mu licznik na nowy w standardzie 230/400V i po problemie.
Wymiana 10.000.000 (?) liczników - wygląda na niezły interes.
Trudno-zapłacimy. A która babcia-emerytka stwierdzi, że P=0, a licznik się kręci i że to nie jest w porządku ? Jej też przyjdzie dopłacić. Chciało się do Unii, to się ma.
Cześć Entuzjastom !
