Robiąc pomiary w mieszkaniach natrafiłem pare razy na gniazdka i oprawy oświetleniowe w odległości 15 cm od ścianki kabiny prysznicowej. Czy w przypadku kabin obowiązują te sama przepisy co w przypadku wanny i brodzika bez kabiny?
Odległość należy mierzyć od osprzętu do krawędzi wyjścia z kabiny. Nie do jej ścianki.
Uwaga: sprawdź to (I INNE WAŻNE SZCZEGÓŁY) samodzielnie w PN-IEC 60364-7-701 oraz w punkcie 11.13 “Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” autorstwa Edwarda Musiała i Witolda Jabłońskiego.
Kolego Marcinie B. z podanymi przez Kolegę publikacjami się jeszcze nie zapoznałem. I myślę że odpowiedź Kolegi mało mówi autorowi tego wątku. Pomimo to pozwolę sobie napisać co o tym myślę i bardzo proszę o poprawienie mojej niewiedzy.
=== strefa ochrony … ===
- 0 – napięcie <= 12V,
- 1 – urządzenia bez gniazd np.: podgrzewacz wody,
- 2 – jw. + oprawy II kl.,
- 3 – jw. + gniazda (trafo lub RCD).
=== strefa 1 – osprzęt ====
Czyli w pomieszczeniu kabiny:
możemy zainstalować podgrzewacz wody,
oraz oprawy oświetl. i gniazda o napięciu <=12V
z zachowaniem pełnej separacji od sieci.
=== strefa 2 – osprzęt ====
Zakres poziomy od krawędzi brodzika w promieniu 0 - 60 cm:
możemy zainstalować osprzęt jw.
oraz oprawy oświetleniowe II kl.
=== strefa 3 – osprzęt ====
ponad 60 cm:
oraz gniazda 220V (z trafo seper. lub RCD =< 30mA).
=== uwaga ===
Cytat Kolegi Marcina B:
“Odległość należy mierzyć od osprzętu do krawędzi wyjścia
z kabiny. Nie do jej ścianki.”
Zgadzam się z tym lecz pod warunkiem iż ta nie będzie ścianka brodzika taka, jak przeważnie wszyscy mają w mieszkaniach, lecz będzie to trwała ściana.
=== odpowiedź dla Kol. Piotra ===
Chyba już wszystko jasne (jeżeli się nie mylę).
Cytat Kolegi:
“…gniazdka i oprawy oświetl. w odległości 15 cm od ścianki…”.
Odpowiedź:
- oprawy II kl. – TAK,
- gniazda 220V - NIE.
Cytat Kolegi:
"Czy w przypadku kabin obowiązują te sama przepisy co
Odpowiedź: TAK.
=== UWAGA ===
Odnośnie kabin dużo szerszych niż wanna czy brodzik to jest INNY TEMAT STREF.
Pozdrawiam Krystyn
Miły Kskraku!
Przyznam szczerze, że nie bardzo mam czas na analizowanie Twojego wpisu w zakresie informacji o elektryce w “łazienkach”. Ale nie podejrzewam, żebyś mógł coś naplątać.
Widzę, że masz jednak matczyny stosunek do młodszych (?) elektryków. Ja wychodzę z założenia, że jak sobie sami poczytają to sami będą odpowiedzialni za swoje decyzje.
A stwierdzeniem, że nie znasz PN-IEC 60364-7-701 oraz “Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” autorstwa Edwarda Musiała i Witolda Jabłońskiego jestem zszokowany!
Norma jest podła, ale to jednak norma (zresztą nawet Lenin mówił, że warto uczyć się języków naszych wrogów). A “Warunki…” znajdziesz w zeszycie nr 24 INPE z III 1999. INPE drukuje i dytrybuuje SEP w Bełchatowie - telefon do nich: 0-44/635-02-00 lub 632-67-91 i inne.
(Panie redaktorze Malinowski - stawia mi Pan piwo za reklamę na tej stronce!).
Miły Kskraku
wydaje mi się, że powinno być raczej: w odleglości od rzutu poziomego kabiny , brodzika lub wanny, a nie w promieniu. W którym miejscu miałby się znajdować środek okręgu o tym promieniu. Myślę jednak czytając Pańskie wypowiedzi, że jest to tzw. “lapsus”
Witam Kolegę Marcina B. i wszystkich Kolegów na FORUM.
Miły Kolego. Dziękuję za cytat “…matczyny stosunek do młodszych…”. Zgadzam się z tym iż czasami powinni sięgnąć
do książek. W którymś z wątków pisałem: “Po co odrabiać zadanie domowe – zapytamy na forum i gotowe”.
Ale uważam iż każdy wątek pobudza naszą wiedzę
(lub nie wiedzę) i dlatego rozwijam temat.
Odnośnie cytatu Kolegi że nie znam ww. normy i publikacji, odpowiem:
Nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. Mam parę osób współpracujących, którzy mają za zadanie informować mnie
o zmianach w dziedzinie pomiarów itp.
Odnośnie pytania autora tego wątku Piotra, nic mi się nie przypomniało o żadnych radykalnych zmianach.
Ps.
Dziękuję za namiary. Jak moi współpracownicy wrócą,
to sprawdzę czy owe publikacje posiadamy.
Pozdrawiam Krystyn
Witam Kolegę Zenona i wszystkich Kolegów na FORUM.
Oj. Wszyscy piszą do mnie “miły”.
Ciszę się ale gdyby to napisała jakaś panna oj…
Może Kolega ma rację. Ale wg mnie jest to samo:
- w odległości od rzutu poziomego kabiny,
- zakres poziomy od krawędzi brodzika w promieniu.
Uwzględniając krawędzi brodzika bierzemy pod uwagę
w sytuacji owalnej wanny wiele promieni.
Przyznaję że sformowanie Kolegi jest bardziej czytelne.
Ps. Ale ja zawsze piszę szybko i w nocy gdy żona
dzwoni i mówi czas na …
Pozdrawiam Krystyn
witam kolegów,
mam uwagę do wypowiedzi kolegi kskrak,
wg iec 60364-7-701
701.53
w strefie 0, 1, 2 nie należy instalować urządzeń rozdzielczych oraz osprzętu łączeniowego.
w strefie 3 można instalować gniazda jeżeli są zasilane indywidualnie z trafo separacyjnego lub zasilane bardzo niskim napięciem bezpiecznym lub zabezpieczone wył różnicowoprądowym o czułości nie większej niż 30mA.
Nie powinno się instalować łączników i gn. wtykowych w odległości mniejszej niż 60 cm od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej.
701.55
-w strefie 0 można instalować jedynie odbiorniki przeznaczone specjalnie do używania w wannie,
- w strefie 1 można instalować jedynie podgrzewacze wody,
- w strefie 2 można instalować jedynie podgrzewacze wody oraz oprawy ośw. w II klasie.
Czyli opraw nawet w II klasie nie można montować w strefie 1.
Witam Kolegę “opornik” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Bardzo chętnie porozmawiam na ten temat.
I tutaj widzimy następne luki (albo bzdury) w normach.
=== 701.53 w strefie 0, 1, 2 nie należy instalować urządzeń rozdzielczych oraz osprzętu łączeniowego. ===
Oprawa oświetleniowa nie jest urządzeniem rozdz.
ani osprzętem łączeniowym.
=== 701.55 w strefie 1 można instalować jedynie podgrzewacze wody ===
Jak tak piszą to OK.
=== 701.55 w strefie 2 można oprawy ośw. w II klasie. ===
Tu też jasne. Oprawy 230V II kl. Można – OK.
=== A gdzie oprawy ośw. 12V ??? ===
Oprawa ośw. 12V nie jest urządzeniem rozdz. ani osprzętem łączeniowym,
jak również nie jest zaliczana do opraw II kl.(230V).
Więc gdzie dana norma o tym mówi?
=== cytat Kolegi ===
“Czyli opraw nawet w II klasie nie można montować w strefie 1.”
Zgadzam się z tym ale moja poprzednia wypowiedź brzmiała:
- strefa 1 - oprawy oświetl. o napięciu <=12V z zachowaniem pełnej separacji od sieci.
=== samo życie ===
Około dwa razy w roku odwiedzam naszych zachodnich sąsiadów, którzy na pewno spełniają ww. warunki norm.
I tak w wielu hotelach są pomieszczenia prysznicowe w których jest oświetlenie w strefie 1 przy wysokości < 225 cm.
Są również kabiny prysznicowe z nieprzejrzystych ścianek dochodzące prawie pod sufit. Jakie tam oświetlenie zastosować?
Rzecz jasna oprawa bryzgoszczelna o napięciu <=12V
Podkreślam to są moje uwagi. Bardzo proszę o sprostowanie.
Pozdrawiam Krystyn
Także żartem,
- Czyżbyśmy dlatego już mieli taki tłok w sądach?
Grześ
Witam kolegę kskrak-a:)
Pisząc swój post pomyślałem, że kolega pewnie się odezwie w tej kwesti. Ja przytoczyłem such tekst normy, który mam przed sobą. Wynika z niego jednoznacznie to co napisałem co nie znaczy, że nie podzielam kolegi wypowiedzi. Mimo późnej pory przestudiowałęm ją od deski do deski i napisałem co z jej zapisów wynika. Sam się zastanawiam czy takiej kabiny (np. obmurowanej ścianką) nie wolno oświetlac?? Jest to moim zdaniem bzdura. Ale norma mówi to co mówi. I co dalej?? Nie wiem:(
I jeszcze jedno, p.701.1 - Zakres normy czytamy
“wymagania te, z wyjątkiem wymagań podanych w p. 701.53b, nie dotyczą zamykanych prefabrykowanych kabin z natryskiem wyposażonych w baseny natryskowe i urzączenia do odprowadzania wody”
Co więc reguluje sprawy w takowych kabinach??
Proszę o dyskusję i argumenty poparte normą lub normami. Pozdrawiam
PS
Przepraszam ale za szybko wysłałem poprzednią odpowiedź.
Sprawy ochrony od porażeń powinny być dla nas chyba najważniejsze. W różnych wątkach w różnych rozdziałach temat ten się przewija czasami dość przypadkowo.
Chciałem zaproponować otwarcie nowego wątku poświęconego normie PN IEC 60364 w rozdziale Normy, przepisy, prawo. Co prawda był już taki wątek ale spadł już z pierwszej strony a wypowiedzi w nim zawarte tyczyły się bardziej spraw personalnych, spraw PKN a nie czysto technicznych aspektów ochrony od porażeń.
Jeżeli koledzy uznacie to za stosowne, to mam pytanie do Pana Jacka z ISE - czy jest możliwe i potrzebne tak ustawić program strony ise.pl aby wątek ten nie był spychany przez kolejno zakładane wątki??
Co koledzy na to? pozdrawiam
Odnośnie ww. problemu nie mam na razie więcej pomysłów. Poczekajmy na wsparcie naszych Kolegów.
Odnoście cytatu Kolegi:
“… aby wątek ten nie był spychany przez kolejno zakładane wątki??..”
Wg mnie jest to ciężkie do analizy, który wątek jest ważniejszy i na którym ma być miejscu. Gdyby do było ustawiane w trakcie tworzenie nowego wątku, to każdy piszący zawsze by ustawiał swój wątek z priorytetem 1. W takim celu można jedynie utworzyć nowe zakładki jak energetyka, pomiary, zdjęcia itd.
Ja mam inną propozycję.
Napisałem właśnie emaila do Kolegi Jacka (ise.pl).
Streszczę w skucie.
Tabela wątków dzieli się na:
Tematy, Autor, Odp., Najnowsza.
Wiem że najlepszym wyjściem byłaby możliwość sortowania każdej z tych opcji.
Ale zdaję sobie sprawę o trudnościach w programie.
Ale proponuję pomyśleć o opcji selekcji:
- NAJNOWSZA – czyli tak jak teraz jest
- oraz wg OSTATNIO UŻYWANE.
Są bardzo ciekawe watki które trwają miesiąc lub dwa.
Ale z powodu nowych wątków spadają coraz niżej aż wreszcie ciężko je znaleźć. Gdyby nie to że na moją strzyknę wiadomości o wpisach to nigdy bym nie wiedział że ktoś mnie pyta lub odpowiada w wątku z miesiąca wstecz.
Przykładem tego jest to że np.: ten temat powinien być poruszony w wątku “Jak poprawić jakość dyskusji”, ale ciężko mi go znaleźć jak również jest on tam gdzieś daleko i ten który wejdzie na FORMU będzie czytał przeważnie wątki z pierwszej strony.
Pozdrawiam Krystyn
Witam kolegę Krystyna.
Uwaga i sposób jej rozwiązania popieram. Kolega Jecek niech pomyśli jak sortować wypowiedzi na forum tak aby ta najpopularniejsza była na początku, bez względu kiedy została założona. Pozdrawiam
A ja wracam do wypróbowanego na i innych stronach sposobu sortowania tematów: wg daty ostatniego wpisu. To się naprawdę sprawdza.
Witam Kolegę Marcina i wszystkich Kolegów na FORUM.
Przecież mówimy o dwóch opcjach:
- NAJNOWSZA - czyli tak jak teraz jest
Pozdrawiam Krystyn
