Jakie napięcia obowiązują w USA?
Proszę o informacją na powyższy temat. Normy itp. Dziękuje za pomoc lub odnośniki.
Są na ten temat strony internetowe jak np:
http://kropla.com/electric2.htm
http://users.metro2000.net/~purwinc/seec2_2.htm
podają tam różne wartości np:
ANSI C84.1 "Electric Power Systems and Equipment - Voltage Ratings (60 Hz) sets the preferred nominal voltage at 120V and allows a range of 114 - 126V (240V nominal, range 228 - 252V). Equivalent Canadian spec is CAN3-C235.
Voltage at a 120 volt nominal single phase receptacle should be 110 to 125V under normal conditions.
However, the California Public Utilities Commission has specified that the service voltage shall be kept in the range 114-120V, with some exceptions. This was done because some studies showed a reduction in energy consumption at the lower voltages.
Więcej proszę czytać na wyżej podanych stronach.
