Jakie badania RCD w domkach jednorodzinnych?
„Jakie badania RCD w domkach jednorodzinnych?” – To propozycja nowego tematu.
-Chodzi mi głównie o sprawdzanie i pomiary powykonawcze, kończące dzieło, jakim niewątpliwie jest poprawnie wykonana instalacja elektryczna w domku jednorodzinnym.
-Pozdrawiam!
-Edward
Kolego EDI
Nie bardzo rozumiem pytanie
czy jest jakaś róznica w badaniu RCD w domku, a budynku,czy chodzi o zasady sprawdzenia całej instalacji? :unamused:
Kolego Akerwis ja też „nie widzę różnicy w badaniu RCD w domku, a budynku”.
-Zadałem ten temat w formie pytającej, by udowodnić, że sprawdzać trzeba wszystkie elementy instalacji. –Jest to świadoma forma prowokacji do dyskusji w tym temacie.
-Zacznijmy, więc dyskusję od strony prawnej, przepisów i norm.
-Zapraszam do normalnej dyskusji na ten temat.
-Pozdrawiam!
-EDI
Od strony prawnej na pewno pomógł by kolega Teodor!
Praktyka pomiarowa i myślenie procentuje doświadczeniem.
Przestrzeganie przepisów,zaleceń,instrukcji podczas przeglądów i pomiarów nie wyklucza przeoczenia usterek i nieprawidłowosci w instalacji.
Jak pisałem w innym wątku sprawdzenie wyłącznika za pomocą przycisku TEST nie gwarantuje jego sprawności ani instalacji nim zabezpieczonej.
Norma PN-IEC 60364-6-61 wymaga by wartość prądu zadziałanie RCD nie powinna przekraczać wartości In różnicowego wyłącznika.
Wymagań co do pomiarów czasu zadziałania nie ma, jest w innej normie obowiązującej producentów.Więc po co mierzyć !!
Co z pomiarem prądów upływowych i wymuszeniem połowył
na razie tyle,
PN-IEC 60364-1:2000
61.1.1. Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania niniejszej normy.
EN-61009
Maksymalne dozwolone wartości czasu zadziałania RCD standardowy
In = 0,3s
2In = 0,15s
5In = 0,04s
Maksymalne dozwolone wartości czasu zadziałania RCD selektywny
In = 0,5s
2In = 0,2s
5In = 0,15s
Minimalne dozwolone wartości czasu zadziałania RCD selektywny
In = 0,13s
2In = 0,06s
5In = 0,05s
W przypadku gdy mierzony czas zadziałania przekracza dozwoloną wartość graniczną, wówczas należy wymienić wyłącznik RCD na inny, gdyż czas zadziałania zależy głównie od zainstalowanego wyłącznika RCD.
Kol. Krystyn pięknie podsumował temat:
PN-IEC 60364-1:2000
EN-61009
-Dziękuję Kolego Krystyn.
-Takiej wypowiedzi oczekiwałem w tym temacie.
-Pozdrawiam!
-Edward W.
Przepraszam ale niedokończyłem ostatniego swojego postu w tym temacie.Ale to juz nieistotne.
Koledzy
Dla ścisłości zapis…
61.1.1. Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania niniejszej normy… jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze,czyli dotyczy tej normy.
W wyżej wymienionej normie nie ma zaleceń badania czasów zadziałania RCD , także nie ma zaleceń warunku badania wyłącznika prądem 0,5 In różnicowego.
Norma PN-IEC 60364-1:2000 to…
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe .
Jest tam zapis…
132.8 Zabezpieczenia
Rodzaje i dane znamionowe zabezpieczeń powinny być dobrane z uwzględnieniem funkcji, jaką mają one spełniać, np. powinny chronić przed
skutkami:
  • przetężenia (przeciążenie, zwarcie);
  • prądu doziemnego;
  • przepięcia;
  • obniżenia wartości napięcia lub jego zaniku.
    Zabezpieczenia powinny działać przy określonych wartościach prądu, napięcia i CZASU, odpowiednio do parametrów obwodu elektrycznego, w celu zapobieżenia skutkom powstałego niebezpieczeństwa…ale są to warunki do projektowania i montażu.
    dalej…
    134.2 Sprawdzanie odbiorcze
    Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie w
    celu potwierdzenia zgodności wykonania z wymaganiami niniejszej normy…a co z sprawdzeniami okresowymi?
    Norma EN-61009 dotycząca wyłączników różnicowo prądowych jest raczej normą dla producentów którzy badają wyłączniki w procesie produkcyjnym.
    Jest jeszcze norma PN IEC 1008 starsza dotyczącą RCD.
    …A poza tym normy już nie obowiązują.
    Na co mamy sie powoływać?
    Kończę bo za dużo czytania.
    PS.
    Osobiście mierzę wszystkie parametry RCD i ujmuję wyniki w protokóle wynika to z wiedzy technicznej
    Ale czy można zakwestionować protokół badania RCD z wynikami badania tylko prądu zadziałania wyłącznika!!! :?
    Jak koledzy mierzycie RCD o prądzie różnicowym regulowanym zakresie 0,3A do 3A i regulowanym czasie zadziałania? :wink:
