Cześć Panowie,
Potrzebuję przewodu jednożyłowego, który mógłbym położyć na zewnątrz budynku. Czy można do tego wykorzystać przewód LgY lub DY? Jeśli nie to czy są jakieś, które można do tego celu wykorzystać?
Na zewnątrz budynku to znaczy gdzie i w jakich warunkach ?
I przede wszystkim do czego ten przewód ma być?
Przewód chcę dołożyć jako dodatkową żyłę do istniejącego już kabla wiszącego między dwoma budynkami - jakieś 3m. Warunki: deszcz, słońce, wiatr, śnieg - typowe warunki atmosferyczne dla Polski.
Jeśli to tylko 3metry, to nie lepiej wymienić cały przewód na Yky i mieć spokój, niż bawić się w partyzantkę?
Właśnie bałem się tego typu odpowiedzi. Ale wróćmy do pytania z początku. Czy LgY ma izolację pozwalającą na użycie przewodu na zewnątrz budynku? Wiem, że na zewnątrz np. nie można używać YDY i zamiast tego trzeba użyć YKY (wynika to z wytrzymałości izolacji), ale jak jest z przewodami jednożyłowymi?
Tak samo. LgY nie nadaje się do dowieszenia na sieci napowietrznej.
Rozumiem. Czyli LgY nie może wisieć w powietrzu. A gdyby przewód ten był całkowicie zamontowany na stałe na zewnętrznej ścianie budynku? Czy wtedy też będzie pękała izolacja? Jeśli tak, to czy są jakieś inne przewody jednożyłowe odporne na warunki atmosferyczne?
Przewód ten jest przeznaczony do stosowania w osłonach.
Proszę sobie sprawdzić jego przeznaczenie, i będzie jasne.
Witam Kolegów ![]()
YKY 1x…
Nawet nie wszystkie kable nie nadają się do stosowania na zewnątrz ze względu na promieniowanie UV Kable typu YK(A)Y wyglądają tragicznie po kilku latach na słońcu.
Sprawdzałem ten YKY 1x… ale niestety rozsądnych przekrojów nie znalazłem.
Czyli wniosek jest taki, że dla przewodu LgY nie istnieje odpowiednik do użytku zewnętrznego, tak jak to ma miejsce z kablami wielożyłowymi (YDY i YKY).
Witam Kolegów ![]()
A co to wg Ciebie są rozsądne przekroje?
Zły wniosek.
Rzeczywiście niezbyt precyzyjne jest słowo “rozsądne”. Miałem tutaj na myśli przekroje do 6mm2.
Czy mogę prosić o rozwinięcie tej oceny? Najlepiej poparte przykładem.
Witam Kolegów ![]()
Strona 130 katalogu http://www.tfkable.com/sites/default/files/katalogi/katalog_kable_elektroenergetyczne_2009.pdf
Chyba raczej 132.
