Witam na forum.
Wszystko zależy od tego czy w tym budynku będzie dokonywany generalny remont czy też nie.
Jeżeli nie i budynek zostanie tylko przystosowany do pełnienia aktualnej funkcji to sprawa jest prosta.Wg mnie należy wykonać nową, osobną instalację tylko do zasilania komputerów. Można to zrobić w listwach naściennych i koniecznie zintegrować z siecią komputerową i telefoniczną, tworząc tzw. okablowanie strukturalne. Przekroje przewodów,dobór zabezpieczeń i wyłącznika ochronnego itp,itd – to pozostaje w kwestii wykonawcy instalacji,który również oceni czy ta liczba komputerów spowoduje ,że należałoby wystąpić do Zakładu Energetycznego o nowe Warunki Techniczne zasilania,ale to skomplikuje problem.Wg mnie 20 komputerów nie spowoduje istotnej zmiany WT,jeśli kiedyś na budynek została przydzielona moc z pewnym zapasem.
Takiej rozbudowy instalacji nie ma potrzeby zgłaszania do urzędu.Elektryk pozostawia protokoły pomiarów,które okazuje się kontrolom Sanepidu lub Inspekcji Pracy czy strażakom Jeżeli budynek przechodzi gruntowną modernizację to postępowanie od strony formalno-prawnej jest dużo bardziej złożone,a cała instalacja elektryczna podlega wymianie.Nowe WT i projekt instalacji są obowiązkowe.Ale generalnie instalacja komputerowa też powinna być wydzielona z tym, że może być pod tynkiem. o w największym skrócie – szczegóły ustala się dopiero po wizji lokalnej.
