Witam, Proszę o kilka informacji - jak obliczyć zużycie energii przez prostownik ładujący akumulator przez 12 godzin pradem 1.6 A, oraz czy proces ten spowoduje znaczny wzrost opłat za energię jeśli odbywał się co drugi w minionym miesiącu. Z góry dziękuję za pomoc.
Po stronie akumulatora to prąd stały stąd proste obliczenia mocy i energii czynnej:
1.6 A przy napięciu 12 V to 121.6 = 19.2W
19.2W przez 12 godzin to 19.212/1000 = 0.2304 kWh.
Należy jeszcze uwzględnić sprawność prostownika i tu obawiam się, że straty będą większe od samej energii “naładowanej do akumulatora”.
witam
Chyba prościej i miarodajniej było by dokonać pomiaru mocy pobieranej z sieci zasilającej ten prostownik podczas ładowania. Najprostszy układ pomiarowy amperomierz i voltomierz wzór P = UxI (VA). I dalej jak kolega powyżej.
Dariusz JĘDRZEJCZYK
www.coit.pl
coit@coit.pl
