Gniazdo z bolcem
Czy może ktoś mi pomóc. Chodzi mi o sposób podłączenia przewodu fazowego do typowego gnizda zgodny z normą. Czy jeśli patrzy się od frontu gniazda, bolec jest u góry, to faza powinna być z lewej strony czy z prawej podłączona. Co ciekawe, kiedy zadzwoniłem z takim pytaniem do pogotowia energetycznego, to otrzymałem odpowiedź, że to wszytsko jedno.
faza z lewej
Witam Kolegę i wszystkich Kolegów na FORUM.
Wątek “Gdzie faza , gdzie neutrlny”
Na
http://ise.pl/forum/read.php?f=2&i=1878&t=1878
Pozdrawiam Krystyn
Z lewej faza. Podwójne gniazda stosować, nie zmieniające geometrii, wtedy wyeliminuje się z rynku coś takiego: " normo mam Cię w czterech literach" !
PN-90/E-01242 pokazuje na rysunku ze faza z lewej ale wtedy pokazuje tez bolec u dolu.
I problem jak traktowac gdy bolec u gory - czy faza wtedy tez z lewej czy tez uznac ze gniazdo jest odwrocone o 180 stopni i wtedy faza z prawej ???
Panie Bogus niech " nie miesza" !
Bolec na dole faza z prawej strony!
Panie Rel
Niech sie Pan zdecyduje. Wczoraj podawal Pan z lewej a dzisiaj juz z prawej - to nie polityka zeby z dnia na dzien przechodzic z lewicy na prawice. Po za tym pytanie p.Pawla dotyczylo gnizada z bolcem u gory a u Pana ciagle na dole.
Patrząc na gniazdo zamontowane:
PE (bolec)
0 0
L N
Pozdrawiam !
Zakład Energetyczny odpowiedział prawidłowo. Wszystko jedno gdzie faza i neutral. Ważne jest tylko to, aby
bolec był podłaczony z przewodem PE lub PEN.
Sznur podłączeniowy jest 3-żyłowy. Dwie żyły to obciążenie
elektryczne odizolowane od obudowy. Naprawdę wszystko jedno, gdzie faza i bolec. Natomiast trzeci przewód (ochronny)
jest połączony z obudową.
UWAGA ! do kolegów. Jeżeli bolec jest na dole, to sznury
podłączeniowe kątowe będą miały wyjście kabla
do góry, brzydko wygląda, kabel łamie się.
Klient wyśmiałby elektryka, gdyby w luksusowej kuchni
gniazdo do lodówki podłączył z wyjściem przewodu do góry.
Cyrusie, zanim wpiszesz taki tekst: “Wszystko jedno gdzie faza i neutral” najpierw poczytaj to co wskazał Krystyn, czyli http://ise.pl/forum/read.php?f=2&i=1878&t=1878
U mnie w kuchni są zamontowane gniazda podwójne z bolcami. Jeden bolec jest na górze a drugi na dole, czy typowe gniazda podwójne można montować poziomo?
Już to kiedyś pisałem na tym forum:
Ksiądz pyta biskupa:
  • Czy można odprawiać mszę używając wódki zamiast wina mszalnego?
  • Ależ skąd, proszę księdza, nie można!
  • A to dziwne księże biskupie. Ja próbowałem i stwierdzam, że można!
Za zamontowanie w ten sposób nikt cię do pudła nie wsadzi, bo i nie ma OBOWIĄZUJĄCEGO przepisu. Są tylko zalecenia. A zasadność tych zaleceń jest przedyskutowana w: http://ise.pl/forum/read.php?f=2&i=1878&t=1878
