Gdzie jest granica między pomiarem instalacji a urządzeń.
Nie brać pod uwagę instalacji gniazd tylko urządzenia przyłączone na stałe.
Granica miedzy pomiarem instalacji a urządzeniem jest tam gdzie graniczy instalacja z urządzeniem. Czy są urządzenia przyłączone na stałe, przyspawane, czy jak?
Zdziwiony, ty raczej Nieskomplikowany jesteś! Według ciebie granica jest tam gdzie jest granica - brawo!
Moim zdaniem granicą jest miejsce (np. listwa zaciskowa lub rozłącznik), w którym można rozłączyć mechanicznie urządzenie (to co da się wynieść z fabryki) od instalacji (to co zostanie w fabryce, bo jest przymocowane do ściany). Pozostaje problem: do czego zaliczyć przewód (np. oponowy), którym jest połączone urządzenie z instalacją. Ale na to odpowie Ci pewnie jakiś następny Zdziwiony. Albo sam to wynegocjujesz z kontrahentem.
Ja jednak podzielam zdanie Zdziwionego. Przewód oponowy można pomierzyć razem z urządzeniem i jak wyniki są pozytywne to nie szukać dziury w całym. Natomiast gdy pomiar będzie negatywny to napewno przewód oponowy nie stanowi w urządzeniu uzwojenia, grzałki lub czegoś podobnego i musi być w urządzeniu przyłączony. Wtedy dopiero trzeba pogłówkować jak ten przewód odłączyć i zmierzyć co jest niedobre.
Ale nie roztrząsajmy takiej błachej sprawy w nieskończoność, bo będzie tak samo jak z kolorem niebieskim w innym wątku.
Pozdrawiam wszystkich uczestników forum i apeluje o merytoryczne wypowiedzi, a nie zacietrzewianie się i spychanie dyskusji na sprawy nieistotne.
