Jak wykonać pomiar w wiertarce rezystancji izolacji podstawowej, dodatkowej oraz izolacji podstawowej i dodatkowej?
Dziękuję za pomoc.
Wojtek
Dziękuję za pomoc.
Wojtek
Owinąć wiertarkę złotkiem aluminiowym i wtedy można zmierzyć rezystancję obudowy(między złotkiem a przewodem zasilającym).
ale jak zbadać rezystancję podstawową oraz dodatkową i podstawową
wojtek
Co Pan rozumie pod pojęciem izolacji podstawowej i dodatkowej ?
Urządzenia drugiej klasy izolacji sprawdza się podłączając napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a dostępne metalowe części obudowy lub w przypadku ich braku - folię aluminiową owiniętą wokół izolatora. W przypadku urządzeń pierwszej klasy izolacji należy podłączyć napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a wyprowadzenie żyły ochronnej (uziemiającej) wtyczki. Jeżeli urządzenia zasilane są z instalacji 220V należy stosować napięcie probiercze 500VDC. Nie jest to jedyne badanie, któremu powinna być poddana wiertarka podczas sprawdzania jej bezpieczeństwa.
Z poważaniem.
Ciekawi mnie jakie inne pomiary trzeba zrobic?
Szukam w całym forum ale wyszukiwarka jest niezdolna znaleźc interesującego mnie tematu.
Jerzy
Witam Kolegę Jerzego i Kolegów na Forum
Należy wykonać zależnie od klasy ochronności:
Szczegóły podaje np. artykuł w INPE nr 84 z września 2006 r
pt" Elektronarzędzia - bezpieczne użytkowanie i zasady badania" autorstwa dr inż. Jana Strojnego
Co to jest INPE zobacz tu:
Powyższe zasady dotyczą nie tylko elektronarzędzi ale także sprzętu biurowego i sprzętu gospodarstwa domowego oraz przedłużaczy.
Teodor
Witam!!!
Serdeczne dzięki !
Kolega TEODOR jest niezastąpiony!!
Jerzy
Oczywiście !
Polecam kolegi słowa wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą.
Pozdrawiam pana Teodora i wszystkich kolegów na forum ISE. inteldom ![]()
A co z prądem upływu kolego Teodorze ?
Czy już tego nie badamy ?
Witam Kolegę Andrzeja i Kolegów na Forum
Oczywiście, że możemy badać także i prąd upływu ( zarówno prąd w przewodzie ochronnym jak też i prąd dotykowy) jak też wykonywać próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji ( zalecane po naprawach lub modernizacjach).
Wydaje mi się jednak, że nie powinniśmy zbytnio poszerzać palety wykonywanych pomiarów.
Analizując wymagania norm dotyczących zarówno elektronarzędzi ( seria 60745 - dawniej 50144) sprzętu powszechnego użytku (60335) czy sprzętu elektronicznego (60950) wymagania odnośnie badań fabrycznych które powinny być wykonywane na każdej wyprodukowanej sztuce ograniczają się zwykle do wykonania próby wytrzymałości elektrycznej izolacji oraz próby obwodu ochronnego.
W eksploatacji dla sprzętu niskonapięciowego nie powtarza się prób wytrzymałości elektrycznej izolacji - wykonując jedynie sprawdzenie rezystancji izolacji ( ewentualnie także sprawdzenie prądu upływu w przewodzie ochronnym). z wyjątkiem gdy sprzęt podlega naprawie lub modernizacji - gdzie próba wytrzymałości elektrycznej izolacji może być wykonana.
Podczas wykonywania sprawdzenia ciągłości obwodu ochronnego proponuję zwrócić uwagę na załącznik E w PN-EN 50144-1:2000.
w którym określa się niższą wartość prądu probierczego ( 10 A) oraz większą dopuszczalną rezystancję - 0,3 a nie 0,1 oma, a także możliwość zwiększenia tej wartości o 0,12 oma przy przewodach zasilających dłuższych od 5m dla każdych następnych 5m długości.
Moim zdaniem w badaniach eksploatacyjnych najważniejsze są jednak
Ponadto proponuję Kolegom zajmującym się eksploatacją elektronarzędzi zapoznanie się z najnowszą wersją PN-EN 60745-1:2006 - wydaną po polsku.
Elektronarzędzia objęte są obecnie badaniem hałasu oraz badaniem drgań na uchwycie.
Bardzo szeroko omawiane są wymagania dotyczące zawartości instrukcji jakie powinny być dołączone do każdego narzędzia ( instrukcje te powinny być w języku polskim).
W związku z tym wydaje mi się iż należałoby także sprawdzić czy odpowiednia instrukcja do narzędzia jest i czy jest ona dostępna dla użytkownika. Zapewne w momencie zakupu należałoby wykonać odpowiednią kopię ażeby zabezpieczyć się przed zgubieniem.
Ponadto narzędzia jak też i inne odbiorniki stwarzają zagrożenie nie tylko porażeniem prądem elektrycznym ale także zagrożenia skaleczeniem, oparzeniem itp.
W związku z tym wydaje mi się iż podczas badań okresowych należy zwrócić uwagę także i na te inne zagrożenia. Ze względu na różnorodność trudno tu opisać wszystkie. Wydaje mi się iż mogą być w tym pomocne szczegółowe arkusze norm dotyczące poszczególnych rodzajów tych narzędzi.
Być może ktoś się kiedyś zlituje nad użytkownikami narzędzi i urządzeń i wyda jakąś publikację na ten temat.
Na razie to możemy znaleźć nieco informacji u innych, gdzie jest to rozpracowane zarówno w sferze prawnej jak i technicznej:
Kolegom czytającym po angielsku polecam stronę :
http://www.pat-testing.info/
Teodor
Dzięki za obszerne wyjaśnienia.
Poruszyłem temat prądu upływowego ze względu
na stosowane filtry przeciwzakłóceniowe.
Szczególnie dotyczy to odbiorników z
obudowami metalowymi.
Przepraszam panów za dość idiotyczne pytanie.Urządzenia drugiej klasy izolacji sprawdza się podłączając napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a dostępne metalowe części obudowy lub w przypadku ich braku - folię aluminiową owiniętą wokół izolatora.Czyli w przypadku wiertarki jest to futerko??,przy szlifierce kątowej osłona tarczy itd ??.Posiadam miernik rezystancji izolacji uni-t ut-512 instrukcja jest dość uboga a zarazem zagmatwana.Na rysunku złącza pomiarowe to LINE oraz EARTH a złącze GUARD jest uziemione.Natomiast w opisie złącza pomiarowe to LINE oraz GUARD a EARTH jest odłączone ??.Proszę o pomoc,oraz jeszcze raz przepraszam.
Witam co mozna opisac o elektronarzędziach
Badanie elektronarzędzi.
Należy sprawdzić, czy:
