Dopuszczalna rezystancja uziemienia
Czy ktos sie orientuje jaka jest dopuszczalna rezystancja uziemienia ochronnego (odprowadzajacego ladunki elektrostatyczne do ziemi) dla zbiornikow z gazem propan-butan?? Dodam, ze zbiorniki maja pojemnosci 6700l i stoja na dworze, na wybetonowanym podlozu. Kazdy z nich ma 3 zaciki kontrolne. Przy zbiornikach tych nie ma zadnych urzadzen elektrycznych.
Witam kolegów.
Instalacja taka powinna być wykonana jak w strefie zagrożenia wybuchem.Odpowiedni przekrój bednarki,wszystkie łączenia spawane,połączenia bocznikowe zaworów,połączenia wyrównawnujące potencjał wszystkich metalowych elementów w strefie 2,np.drabinka,ogrodzenie itp.
Rezystancja uziemienia ochronnego powinna być mniejsza niż 7 omów.
Uziom otokowy.
Z praktyki wiem,że wartość 7 omów jest bardzo trudna do uzyskania przy wykonaniu samego otoku wokół zbiornika.Proponuję dodatkowo rozejrzeć się za dodatkowym uziemieniem przebiegającym w pobliżu.
Proponuję też dodatkowo uziom pionowy.
Proszę nie zapomnieć o zacisku ochronnym dla autocysterny.
Dziekuje bardzo za wyczerpujaca odpowiedz.
Mam pytanie 7 omów ale zmierzonych jak? Metodą klasyczną? (kompensacyjna, techniczna…) czy metodą udarową? No i jak udarowa to czy o czole 4 mikro sekundy czy może 1 mikro sekunda. Wiadomo że każdy z tych pomiarów będzie miał inna wartość.
Darek.
Witam Kolegę " rokoko" i wszystkich Kolegów na FORUM.
Proponuję się nie cieszyć tak szybko.
Forum polega na tym że wielu z nas dąży do wyjaśnienia problemów, które są wielokrotnie bzdurnie, niejasno itd. opisane w normach.
Jedna wypowiedź, czy moja czy innego z kolegów o niczym nie świadczy.
Potwierdzenie wypowiedzi z normą, rozporządzeniem czy innym uzasadnieniem zgodnym ze sztuką wykonywanego fachu może dać coś do myślenia.
I tu mam pewne pytania do wypowiedzi Kolegów w tym wątku.
Zgadzam się - tak powinno być.
Jeżeli uziom otokowy nie osiągnie wymaganej rezystancji, można się go wzmocnić dodatkowymi uziomami pionowymi itd.
I tu moja niewiedza? Czemu 7 ohm, a nie 10 ohm czy 15 ohm?
Jakaś norma? Proszę o uzasadnienie.
I tu widzę wiedzę Kolegi “darsoft”. Jeśli chodzi o mnie to się poddaję. Moja wiedza tak daleko nie sięga.
Ale liczymy iż Kolega “darsoft” wyjaśni nam ów zagadnienie.
Jako, ze musialem miec “podkladke” pod protokoly pomiarowe napisalem do firmy GASPOL ktora to produkuje ow zbiorniki. Otrzymalem nastepujaca odpowiedz: Jako, ze jest to strefa zagrożnia wybuchem rezystancja uziemienia musi wynosic ponizej 7 omow(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
Przy takiej rezystancji gwarantuja, ze w razie wystapienia jakichkolwiek przepiec czy uderzenia pioruna (nawet bezposrednio w zbiornik z gazem) nie dojdzie do wybuchu.
Jesli zas chodzi o pytanie kolegi “Darsoft” to wg mnie nie ma znaczenia jaka metoda zostanie to zmierzone poniewaz przy kazdej metodzie uwzglednia sie tzw wspolczynnik korekcji k. Wspolczynnik ten jest rozny w zaleznosci od metody pomiaru, rodzaju gruntu, stanu wilgotnosci gruntu itp. .
Kolega “rokoko” ma rację z 7 omami. Taką wartość podaje norma dla instalacji odgromowej. Stara norma podawała wartość 10 om. Natomiast co do wszystkich połączeń spawanych to zależy od strefy. Są one wymagane w strefie Z1. W strefie Z2 już nie i mogą być skręcane. Strefa Z2 panuje wokół zbiornika szczelnego, Z1 wokół dystrybutora. Jeśli są w odpowiedniej odległości to nie ma potrzeby spawać wszystkich złączy.
Polecam natomiast sposób taki (w strefie Z1) aby złącza kontrolne umieścić w studzience zasypanej piaskiem. Można ją zrobić z płyt chodnikowych, albo bardziej elegancko kupić prefabrykat.
Witam Kolegę " rokoko " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Nie wiem czy to jest dobra “podkładka”.
Przeczytałem:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 10 poz. 46)(tekst jednolity: Dz. U. 1999 r. Nr 15 poz. 140)
oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
i nie doczytałem się takiego zapisu.
Może Kolega poda nam (Dz. U. Rok ??? Nr ???, poz. ???) i paragraf.
A może jest inne rozporządzenie, którego nie znam lub nie doczytałem się w ww.?
Witam Kolegę Arka i wszystkich Kolegów na FORUM.
Moja prośba, gdyby Kolega mógł podać numery norm i pozycję to będę bardzo wdzięczny.
Mam już przed sobą te normy więc podam numery:
PN-89/E-05003/03 pkt 3.1.3.1
Nowa norma to PN-IEC 61024-1-2:2002, ale widzę że trochę się pospieszyłem z tymi 7 omami bo jest tam tablica 9, która podaje te rezystancje w zależności od rezystywności gruntu.
I tak 7 om będzie dla 300 om*m, a dla >500 10 om. Przyjąłem poziom ochrony I.
Grzebalem w przepisach szukajac normy… a tu widze, ze kolega ArekzKrakowa mnie wyreczyl… wiec nie bede sie powtarzal. Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za udzial w dyskusji!
Na wstępie chciałem podziękować Koledze “ArekzKrakowa” za namiary,
które skróciły moje szukanie w normach.
Do Kolegi " rokoko " mam ostatnie pytanie.
Kolega dowiedział się to co chciał a pomoc i odpowiedź innym?
W którym to rozporządzeniu jest napisane owe 7 ohm (wg odpowiedzi z GAZPOL)?
Liczymy na odpowiedź Kolegi.
Witam Kolegę " ArekzKrakowa " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Spróbuję podsumować ten wątek moim zdaniem.
Na podstawie normy PN-IEC 61024-1-2:2002,
w obiektach zagrożonych wybuchem wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć:
  1. Uziomy pionowe, poziome i mieszane:
    a) grunt skalisty i kamienisty - 10 ohm
    b) pozostałe grunty - 7 ohm
  2. Uziomy otokowe:
    a) grunt skalisty i kamienisty - 15 ohm
    b) pozostałe grunty - 10 ohm
    Może teraz będzie jaśniej gdzie 7, 10 czy 15 ohm.
    Jaka jest opinia ww. podsumowania Kolegi ArekzKrakowa i innych Kolegów?
Faktycznie zapomnialem sprawdzic w pismie z GASPOL-u… Teraz nie mam juz fizycznej mozliwosci ale obiecuje wszystkim, ze nr Dziennika Ustaw podam jutro, najpozniej pojutrze! Pozdrawiam Wszystkich.
Szanowni Koledzy. Pozwólcie Państwo,że podepnę sie pod ten temat. Nie znalazłem wiążącej informacji, więc bardzo proszę o wypowiedź. Czy uziom zbiornika na propan-butan powinien być połączony z uziomem otokowym instalacji odgromowej+ połączeń wyrównawczych budynku?
Sprawdziłem w normie PN-EN 62305-3 i faktycznie jest R< 10 http://www.elektro.info.pl/artykul/id5674,ochrona-odgromowa-obiektow-zawierajacych-strefy-zagrozone-wybuchem
W kwestii wytłumaczenia jeszcze, powyższa norma jest obowiązkowa do stosowania w budownictwie od 2012 roku.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do rozporządzenia jest załącznik z wykazem norm do obowiązkowego stosowania w budownictwie. Normy PN-E/80-05003 zostały anulowane albo inaczej zostały zastąpione normą PN-EN 62305.
Przepraszam, małe sprostowanie.
Załącznik do “Prawo budowlane”
Poniżej podaję link do strony z wykazem tych norm w branży elektrycznej:
http://www.redinpe.com/attachments/article/122/148_149_wykaz_norm.pdf
