Dobór stycznika do silnika 1 fazowego
Jak dobrać stycznik i przekaźnik termiczny trójfazowy do silnika 1 fazowego. Zakładając, że pracujemy w kategorii AC-3 i nie są w handlu dostępne styczniki 1 fazowe o dużych mocach nie wspominając o “termikach” czy wyłącznikach silnikowych.
Dla silnika 1 fazowego nie jest potrzebne zabezpieczenie termiczne a jedynie zwarciowe .Jeżeli już to zastosować można wyłaczniki silnikowe łącząc każdą fazę w szereg faza 1-2-3-4-5 silnik . Co do stycznika to dobrać stycznik trójfazowy z obciążeniem prądowym jednej fazy dostosowanym do zastosowanego silnika .
pozdrawiam Mirek
Jeżeli moc silnika 1-faz wynosi P1, to moc silnika 3-faz o tym samym poborze prądu wynosić będzie 3 x P1. Każdy stycznik 3-faz podaną ma wartość mocy mocy max dla kategorii pracy AC-3. Z katalogu styczników dobieramy właściwy stycznik.
Przykład :
Dobrać stycznik 3-faz do silnika 1-faz o mocy 1.5[kW] ?
Moc silnika 3-faz o tym samym poborze prądu wynosić będzie P3 = 3 x 1,5 = 4,5[KW].
Z katalogu styczników n.p Apator toruń dobieram stycznik SLA-12-II, o prądzie znamionowym ciągłym= 20[A] i mocy w kat. AC3 = 5,5 [KW]
Dobór przekaźnika termicznego
Przekaźnik termiczny dobieramy o takim zakresie aby prąd In silnika mieśćił się w zakresie nastaw przekaźnika termicznego. Nastawa prądu It = 1,1 x Ir max
Przykład :
Dobrać przekaźnik termiczny do silnika jak wyżej o obciążeniu Imax= 70% In
Dla silnika 1-faz 1,5[KW] prąd znamionowy In= 8[A],
Nastawa prądu przekaźnika termicznego It= 1,1 x 8[A] = 8,8 [A]
Z katalogu dobieram przekaźnik termiczny do stycznika SLA -12-II o zakresie 7,3 - 11[A].
Uwaga ; nastawę przekaźnika termicznego, należy pomnożyć przez współczynnik korekcyjny jeżeli przekażnik termiczny znajduje się w pomieszczeniu o innej temperaturze niż silnik.
