Witam!!!
O co chodzi z dobezpieczaniem wyłacznikow roznicowopradowych?? Czy to jest taki sam problem jak dobezpieczanie odgromników?
W katalogu widzialem tablice z koordynacja elektrodynamiczna wyłacznikow roznicowych i nadpradowych ale gubie sie w tym
CZy ktos mogłby mi to wytlumaczyc??
Paweł
Wyłącznik RCD służy do kontroli prądów upływowych, jest urządzeniem “delikatnym” jego tory prądowe nie są przystosowane do wyłączania dużych prądów zwarciowych dlatego należy przed wyłącznikiem zamontować zabezpieczenie ograniczające prądy zwarciowe i chroniące wyłącznik. Prąd upływowy może się równać prądowi zwarciowemu!.
Producenci podają wartosci max. zabezpieczeń przed RCD ( często na wyłączniku) zapewniające odpowiednią ochronę wyłącznika.
To tak w skrócie.
Dobezpieczamy RCD,… chyba, że ma on już zabezpieczenie zwarciowe…
i wtedy producent dokładnie określa prąd zwarciowy … daje informację.
Zwykle stopniujemy o dwa stopnie zabezpieczenie… czyli RCD 16A dobezpieczamy 25A.
I tak jest on dobezpieczony, bo na wyjściu dajemy zabezpieczenie odbiorników.
To nie wystarcza, ponieważ zdolności wyłączeniowe wyłączników nadmiarowo-prądowych w stosunku do bezpieczników topikowych są żadne. W zależności od ST prądy zwarciowe mogą sięgać 100kA.
Wskazane jest więc dobezpieczanie RCD bezpiecznikami topikowymi, jeżeli nie znamy dokładnie instalacji sieci!
