Z całym szacunkiem do przedmówców w tym wątku, doceniam wiedzę i doświadczenie kolegów ale pozwolę sobie na przedstawienie mojego zdania.
Dźwigną postępu jest między innymi…ludzkie lenistwo dlatego jak pisałem wcześniej uważam ze tendencja do zmniejszania czasookresu testowania RCD jest prawidłowa.
Przemawiają za tym fakty:
-nie ma należytej wiedzy użytkowników instalacji zasadzie dziania RCD i o konieczności okresowego testowania RCD,
-nic nie zmusza użytkowników do testowania RCD (konsekwencje)
-przeprowadzenie testu wyłącznika przyciskiem TEST powodujące jego wyłączenie nie gwarantuje jego sprawności!!!- prąd testujący jest około 2 razy większy od In różnicowy,
do niego dodaje się jeszcze prąd upływowy instalacji !!!
testujemy tylko sprawność RCD a nie instalacji…np. w gniazdach nie są przyłączone przewody PE.
RCD nie zabezpieczy nas całkowicie przed pożarem, nie znam statystyk ale większość to wynik za dużych obciążeń przewodów ,złego styku, prądy upływu między przewodami, częściami czynnymi.
„Normalnego” użytkownika nie interesuje co jest zainstalowane w rozdzielnicy, ma to działać i być sprawne!
Nie możemy ograniczać się do dyskusji o wyłącznikach o I=30mA
Nikt nie pokusił się na odpowiedz na pytanie: jak, kiedy i kto ma testować wyłączniki selektywne, o większych prądach 300mA, moduły różnicowe wyłączników głównych itp.
Jeżeli producent wyłącznika RCD bezpośredniego działania(bez wzmacniacza elektronicznego- tylko przekaźnik spolaryzowany) w wyniku zastosowania odpowiednich materiałów i technologii gwarantuje jego sprawność bez testowania przyciskiem TEST przez rok to czemu mam mu nie wierzyć?
Kolega EDI zaproponował…
Kiedy na rynku pojawią się wyłączniki RCD z samokontrolą, czyli takie, które same będą nas informowały o uszkodzeniu się jakiegoś elementu czy sygnałem dźwiękowym przypomną nam o terminie przeprowadzenia testu? …właśnie!..dodam od siebie a czemu nie mogą sygnalizować lub wyświetlać wartości aktualnego prądu upływowego? Przy obecnym stanie techniki takie rozwiązania przy masowej produkcji nie wpłynęło by na duże zwiększenie ceny wyłącznika.
Sprawność wyłącznika i instalacji może gwarantować tylko przeprowadzony przegląd i pomiary przez rzetelnego ELEKTRYKA.
Dlatego właściwszym rozwiązaniem było by skrócenie czasookresów przeglądów i pomiarów wynikających z Prawa Budowlanego.
Po co nam przepisy lub zalecenia których i tak większość nie jest przestrzegana albo nie egzekwowana? .
Mogą sygnalizować. Jest nawet odpowiednia norma EN przyjęta w ub. roku przez PKN metodą uznaniową:
PN-EN 62020:2002 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny - Monitorowanie urządzeń różnicowo-prądowych do użytku domowego i podobnego (RCMs)
z tym iż tytuł jest moim zdaniem błędnie tłumaczony z oryginału: Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs) - czyli ..urządzenia monitorujące prąd różnicowy.., co może mylić czytelników katalogu norm.
Przykładowo można zobaczyć wykonanie i aplikacje RCMs na stronach:
Witam Kolegę Teodora i Kolegów na forum
dzięki za linki
na razie nie mam dostepu do wymienionej normy -szkoda.
Z podanych przykładów które zdązyłem przejrzeć to człony różnicowe pośrednie współpracujące np. z wyłącznikami z cewką pondapięciową ,
są one często stosowane w przemyśle i o takie mi chodziło w moim wcześniejszym pytaniu.
Czy produkowane są wyłączniki compakt do zastosowań domowych-proste,które wskazują np. na wyświetlaczu,sygnalizują dzwiękiem,prąd upływowy i nie wymagają dodatkowego zasilania oraz zastosowania członu wyłącznika torów prądowych.
Pozdrawiam wszystkich.
-Ja również dziękuję Kol. Teodorowi P. za nowe źródła informacji, które udowadniają nam, że nasz rynek nie nadąża za potrzebami. –Nasi producenci, mam nadzieję, podejmą ten temat i niedługo możemy oczekiwać na naszym rynku wyłączników RCD z sygnalizacją.
-Na dowód tego, że nasi producenci robią dobrą robotę, opowiem własne doświadczenie.
-Ponad rok temu miałem pierwszy raz możliwość sprawdzania wyłączników RCD w domkach jednorodzinnych pożyczonym testerem produkcji Nowej Zelandii. –Było to dla mnie duże przeżycie mierzyć czas zadziałania RCD w ms.
-Teraz mam własny MIE-500 i pomiar czasu (ms) i prądu I∆ wyłączników RCD w domkach jednorodzinnych już mnie tak nie podnieca. –Jest to normalna czynność końcowa po wykonaniu instalacji (-sprawdzanie i pomiary).
-Zaproponowałem nowy temat: „Jakie badania RCD w domkach jednorodzinnych?”.
-Dziwi mnie fakt, że nikt nie podjął dyskusji w tym temacie.
-Pozdrawiam!
-EDI
Kolega Akerwis jest krytykancko ustawiony do wyłączników RCD.
Zadne urządzenie techniczne nie jest idealne: ma wady i zalety.
Natomiast Tuuuuuuuuuuuuu i teraaaaaaaaaaaaz nie mówmy o wadach RCD a mówmy o zaletach.
Nowoczesna ionstalacja, miedziana z RCD jest znacznie lepsza od
instalacji aluminiowej z watowanymi wkladkami topikowymi.
Mam dla Was smutną wiadomośc w tym temacie, przynajmniej w zakresie placu budowy. Otóż ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) w którym czytamy:
Teodorze ! Jaki jest numer tego dziennika o testowaniu RCD na placu budowy ? Nie mogę go znaleźc na stronie Sejmu.
Mam pytanie Kolega Krystyn podał informację co mówi norma EN-61009
odnośnie max dozwolonych wartości czasu zadziałania RCD
A jaki jest zapis w normie odnośnie progu zadziałania RCD ?
Podawane były tutaj różne informacje, ale raczej z literatury technicznej.
Witam Kolegę Megabajt i wszystkich Kolegów na FORUM.
Ad. numer tego dziennika R.MINISTRA INFRA. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Ad. norma EN-61009 Niestety nie mam tej normy, jedynie własne zapiski, które podałam.
Ukazanie się tego zarządzenia pomoże elektrykom przynajmniej tym zatrudnionym na budowach. Nie będą już musieli udowadniać za wiele, minister napisał. Koniec kropka.
Szkoda, że minister nie wydał rozporządzenia w stosunku do innych pomieszczeń.
Na pierwsze z zadanych pytań odpowiedział Kolega KRYSTYN, natomiast odnośnie czasów zadziałania zarówno wyłączników RCCB ( norma 61008) jak i RCBO (norma 61009) wyzwalanych prądem różnicowym wymagania są następujące:
wszystkie wyłączniki ogólnego zastosowania:
Maksymalny czas wyłączania
1 Id - 0,3 s
2 I d - 0,15 s
5 Id - 0,04 s
gdzie Id - znamionowy prąd różnicowy
2 wyłączniki zwłoczne S
wymaganie dotyczy wyłączników na prąd znamionowy większy-równy 25 A oraz znamionowy prąd różnicowy większy od 30 mA:
1 Id 0,13s - 0,5 s
2 Id 0,06 s - 0,2 s
5 Id 0,05 s - 0,15 s
pierwszy czas - minimalny czas niezadziałania
drugi czas - maksymalny czas wyłączania
W obu przypadkach : 1 Id, 2 I d, 5 I d - krotność prądu różnicowego w stosunku do znamionowego prądu różnicowego
Kolego Megabajt
moje nastawienie wynika z ograniczonego zaufania i z praktyki.
Większość wypowiedzi to rozważania teoretyczne.
Tu i teraz dyskutujemy o konieczności testowania RCD a ja uważam to za wadę.
Na moje konkretnie pytania nie otrzymałem odpowiedzi.
Kolego Teodor
jak należy interpretować zapisy Rozporządzenia
sprawdzać RCD testerwm czy wystarczy przyciskiem TEST?
-czy z takiego codziennego sprawdzenia nalezy sporządzić protokół?
Pozdrawiam wszystkich.[/quote]
To jest dobre pytanie. W pierwszym momencie tekst tego paragrafu wydawał mi się jasny, a jak przyjrzałem się temu bliżej zacząłem mięć takie same wątpliwości jak Kolega AKERWIS.
Niestety nie potrafię objaśnić, co autor miał na myśli. Zauważyłem ten przepis, skojarzyłem z tematem dyskusji i “wrzuciłem” na listę, sądząc że dość spora grupa Kolegów może być tym żywo zainteresowana. Nie jest to piewszy przypadek takiego sformułowania tekstów prawnych, że wymagają interpretacji.
Myślę, że w tym i w podobnych przypadkach należałoby wypracować jakąś metodę oficjalnego, obowiązującego objaśniania, bo co z tego że zajmiemy jakieś stanowisko na forum, jeżeli , w razie wypadku prokurator i sędzia będą mieli inne zdanie ?
Witam Kolegę Teodora i wszystkich Kolegów na FORUM.
należy sprawdzić ich działanie > każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
2. Kopie > zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia > przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.
Takie są nasze kochane przepisy. Nigdy nic nie wiadomo. sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów skuteczności zabezpieczenia.
Napiszę pismo do MI. Może za miesiąc się coś dowiemy.
Dziękuję koledze Teodor za to że dzieli się z nami swoją wiedzą o aktualnych przepisach , nie każdy ma na to ochotę.
Osobiście nie mam czasu na śledzenie wszystkich zmian w przepisach-mało kto nadąża!!!
Potwierdza to konieczność ciągłego bycia “na bieżąco” -jak to się ma do bezterminowych uprawnień kwalifikacyjnych?
Uważam ,że na należy dzielić sie swoja wiedzą i doświadczeniem na forum, po to ono jest, ta zasada obowiązuje wszystkich -chcesz brać sam coś daj!!!
Kolego Krystyn
Pod pismem do Ministerstwa podpisuję się …
ale kto ustanawia projekty przepisów, kto je weryfikuje, kto sprawdza pod względem merytorycznym, legislacyjnym ?.
Po “teatrze” komisja śledcza -Rywin-oświeciło mnie! wszystko jest możliwe
Pozdrawiam serdecznie!!!
PS. Róbmy swoje…
Kolego Akerwis ! Ja przekornie odpowiem, testowanie RCD nie jest jego wadą. Jacy Wy jesteście rozpieszczeni ? Pewnie mieszkacie w domu inteligentnym Kolego Szanowny, w kórym żaluzje zasuwają się automatycznie a spłuczkę uruchamiacie z komórkowego ?
Przy takim rozumowaniu można powiedzieć, że zamykanie drzwi jest wadą, bo powinny one zamykać się automatycznie.
Kolego Megabajt
Co w tym złego że ułatwiamy sobie życie?..
kolega ucieka od konkretów.
Proszę sobie odpowiedzieć na pytania…
…czy wynik pozytywny sprawdzenia wyłącznika RCD przyciskiem TEST jest gwarancją jego sprawności?
…po co przeprowadza się test wyłącznika?
…czy taki test wykaże przerwę w przewodzie PE?
Proszę w ramach wolnego czasu przejść się po mieszkaniach i spytać lokatorów czy testują swoje wyłączniki różnicowoprądowe,
mogę się założyć, że z 100 odpowiedzi 90 będzie na nie. :?
W wydanym ostatnio opracowaniu KAN ( Kommission Arbeitsschutz und Normung) pod tytułem “Measures for reducing electric shock hazards on low-voltage systems - an analysis” z czerwca br. możemy przeczytać:
2.2 Supplementary measures in the fixed electrical installation
Studies performed in the past (for example by Prof. Biegelmeier in Austria, by the
Elektroberatung Bayern inspection agency, the Federal Institute for Occupational
Safety and Health (BAuA), or the Berufsgenossenschaften) revealed that up to 6%
of all inspected permanently installed residual-current devices no longer fulfilled
their protective function. Users nevertheless remain under the illusion that they are
protected.
Regularly pressing the test button would doubtless improve this situation considerably,
as the fault would be detected, and the residual-current device could be replaced
should it be faulty. In addition to activating the test function, pressing the
test button also reconditions important functions which might otherwise fail as the
device ages. The problem is one of convenience with a certain relevance to safety,
as the test button is often not pressed regularly, despite the existence of regulations
and recommendations.
W swobodnym tłumaczniu wygląda to mniej więcej tak:
2.2 Dodatkowe wymagania dla instalacji ułożonych na stałe.
Badania przeprowadzone w przeszłości ( na przykład przez Prof. Biegelmeiera w Austrii, przez Elektroberatung Bayern, Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), czy Berufsgenossenschaften) ujawniły, iż ponad 6 % badanych zainstalowanych wyłączników różnicowo-prądowych nie spełnia swojej ochronnej funkcji. Użytkownik ma złudzenie ochrony.
Regularne naciskanie przycisku TEST może niewątpliwie poprawić znacznie tę sytuację, ponieważ uszkodzenie może być wykryte, a wyłacznik może być wymieniony, jeżeli jest niesprawny. W dodatku, uruchamiając funkcję testowania, naciskając przycisk TEST także przywracamy podstawową funkcję która może zawieść jak wyłącznik zestarzeje się. Ten problem jest jednym z pilniejszych w poprawie bezpieczeństwa, ponieważ przycisk TEST nie jest przyciskany regularnie, pomimo istnienia przepisów i zaleceń.
Całe opracowanie zawierające analizę przyczyn porażeń oraz zalecające stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych instalowanych na stałe oraz przenośnych a także podejście do modernizacji starych instalacji jest pod adresem:
Dziękując Koledze Teodorowi za kolejny bardzo ciekawy adres publikacji chciałbym zwrócić uwagę na powyższe zdanie. Tak więc Koledzy widzimy iż problem dostosowania się do istniejących przepisów i zaleceń nie dotyczy tylko Polaków. W obecnych czasach nie ma żadnych problemów z zapoznaniem się z przepisami, gdyż są dostępne wszędzie za odpowiednią kasę. Ale zapomniałem o jednym drobiazgu! Ktoś to musi jeszcze przetłumaczyć z polskiego na polski, uwzględniając że w opracowaniu są nowe zmiany które niebawem się ukarzą.
Gdyby paru normotwórców lub normotłumaczy skorzystała z pomocy Kolegi Teodora, to może nie trzeba byłoby co kwartał pisać nowych zmian do norm.
