Zwracam sie z prosbą do szanownych kolegów o pomoc w rozwiazaniu problemu który mnie nurtuje.Chodzi o to czy można ukladać przewody elektryczne np. YDYp lub Ydy z izolacją na 750V na podlożu drewnianym.Próbowałem szukać w normach polskich informacji na ten temat ,ale nic nie znalazłem.Liczę na pomoc.
Oczywiście same przewody można lecz gorzej z osprzętem (puszki,gniazda,wyłączniki itp.).Parę lat temu osprzęt układałem na podkładkach z blachy uprzednio mocowanych do podłoża drewnianego, wystających po 0,5cm. poza obrys osprzetu, było to zgodne z normą .
Spotkałem się z opinią iż przewody oraz osprzęt np. puszki instalacyjne mozna montować na podłożu drewnianym pod warunkiem iż obwody zabezpieczone są zabezpieczeniem <lub= 20A.W/w informacja pochodzi od strazka.Czy koledzy spotkali się z tego rodzaju rozwiązaniami?
Nie przychodzi mi do głowy żaden przepis uniemozliwiający lub ograniczający wykonywanie takich instalacji. Jeżeli chodzi o osprzęt to metalowe podkładki mogą co najwyżej zwiekszyc zagrozenie porażeniowe.
Zastanowiłbym się czy tej instalacji nie poprowadzić w rurach PCV ale jest to ten sam dylemat co i w innych instalacjach.
można, ale trzeba przewód zabezpieczyć bardziej surowo - np zamiast 16A dać 10A - zmniejszymy temperaturę dopuszczalną liczoną w Idd.
tak to zgrubsza jest.
No więc miałem taki sam problem: nie mogłem znaleźć nic rozsądnego w normach. A “orurowałem” ostatnio zabytkowy kościół.
Myślę, tak na chłopski rozum, że największym problemem ochrony p.-poż. w obiektach drewnianych (ale chyba nie tylko) nie jest jak ułożyć instalację a jakie dobrać odbiorniki i jakie rozwiązanie zastosować w puszkach, same przewody o sprawnej izolacji, raczej rzadko są przyczyną pożarów.
Ja jestem zwolennikiem rur , z róznych przyczyn. Jeśli już na tym forum była o tym dyskusja to z ciekawości poszukam.
pzdr.
- Można - norma PN-IEC 60364-4-42; 60364-5-523.
- Są przewody, rury i osprzęt o zwiększonej odporności na temperaturę - tam, gdzie są zwiększone wymagania, np.: obiekty muzealne, zabytkowe
- Andrzej, Krzyś, tadek - nie ma już takich przepisów.
- Obowiązuje ochrona przed dotykiem pośrednim wyłącznikami różnicowoprądowymi niskoczułymi.
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
