badanie wyłączników różnicowych
Fachowiec z grupą pomiarową pisze w protokółe
EFn -25/4/0,03 I n 30 mA
Iwr 60 mA
Ipz 12 mA
Tpw 95 msek
Tw 200 msek
Ud 1 V
zgodna
Warunek pomiaru jest pozytywny
Ipz mniejszy lub równy Inz;
tpw mniejszy lub równy tw
Ud mniejsze lub równe Ul Pomiary wykonane miernikiem
MRP-110 Nr 1203641.
Czy facet miał w ogóle w ręku miernik MRP firmy SONEL ?
Faktycznie kon by sie usmial :laughing:
Kolego ! Jakie koń się usmiał ? Fachowiec jest popierany przez mojego
sąsiada mgr inż. elektryka…facet wygrywa wszystkie przetargi
a pomiary mu robi fachman jak wyżej.
Koledzy, takie przykłady można mnożyć, tylko co dalej???
Lepiej napiszcie czy da się jakoś ruszyć ten problem, w gruncie rzeczy jakby dodac do siebie wszystkie takie prace to jest to wielka afera.
W krakowskich spódzielniach mieszkaniowych ostatnio “na topie” jest fachman-supermen, który robi kompleksowe pomiary p-poraż. i wychodzi mu mniej więcej 3 zł za mieszkanie 50m kw. 3 zł brutto, zresztą.
Co można zrobić za 3 zł brutto? mnie by sięnawet nie kalkulowało napisać protokołu…
Czy to się kiedyś zmieni?
Na pewno za pozostawieniem panującego “status quo” zinteresowane w pierwszej kolejności takie spółdzielnie mieszkaniowe, bo jeśli pomiary były by wykonywane rzetelnie to byłoby po prostu dużo drożej.
Więc nie ma co liczyć na to że rynek to zweryfikuje (jak do toj pory to weryfikuje w drugą stronę).
Może zacznie weryfikować jak tak mierzone instalacje zaczną zabijać. Koniecznie zabijać, bo jak tylko kogoś pokopie to prasa tego nie zauważy, a prokurator umorzy.
A co Wy sądzicie jak to się dalej potoczy i czy jakoś to się zmieni?
pzdr.
Paweł B.
problem nieuczciwej konkurencji jest wszędzie, niestety to polska przywara. Skoro za pomiary płaci spółdzielnia a nie lokatorzy to warto może zrobić uświadamiającą kampanię reklamową wsród lokatorów. Jeden pewnie w bloku się znajdzie i przypilnuje takiego “pomiarowca”. A jak nie pomoże to monit do prezesa SM. Warto by było takiego gościa przypilnować aby zrobił w całym bloku pomiary za 3zł od mieszkania. Następnym razem pewnie by idioty z siebie nie zrobił. A teraz jeszcze dostanie dożywotnio grupę:(:(. Uff szkoda słów.
Coż facetowi RCD o znam.prądzie upływu 30 mA działa przy 12 mA.
Jest on pierwszym w Polsce elektrykiem, który dokonał takowego pomiaru
Działa przy 12 mA i RCD jest OK
Jaki pomiarowiec jest zdolny ??
Wyszlo mu 12mA, bo pewnie nie odpial instalacji odbiorczej w ktorej juz jest jakas uplywnosc. Szkoda, ze nie zadbal o wlasciwe warunki pomiaru. Mnie bardziej ciekawi to 95ms.
Piotr
Piotr
Moim zdaniem facet powołuje się na miernik Sonelu MRP 110 a nie widział go na oczy. Może producent oraz dystrybutorzy mierników
powinni mu zrobić sprawę sądową i puścić go z torbą…
RCD klasy AC 30 mA działa w przedziale 15 mA - 30 mA tak pisze
w publikacjach w rzeczywistości działa w granicach 21 mA
Czas 95 msek akurat udało mu się zgadnąć…być może…
Facet też pisze tak uklad sieci TN-S oraz przyjęty system ochrony
od porażeń TN-S.
Ja w zyciu nie mialem wiecej niz 50ms, a zmierzylem juz “troche” roznicowek :slight_smile: Mierze glownie MRP1 :slight_smile:
Najbardziej precyzyjnym (pod względem budowy) zabezpieczeniem są wyłączniki różnicowoprądowe. Produkcja wyłączników odbywa się w specjalnych sterylnych warunkach. Wyłącznik musi ochraniać ludzkie życie, i wszystkie elementy a szczególnie przekładnik Ferrantiego (pierścień) i przekaźnik spolaryzowany muszą działać niezawodnie.
Lecz zawodność wyłączników różnicowoprądowych jest większa, od najprostszych zabezpieczeń czyli wkładek topikowych. W przypadku wystąpienia przebicia i niezadziałania uszkodzonego wyłącznika różnicowoprądowego ochronę musi zapewnić nadrzędne zabezpieczenie.
Przycisk TEST w wyłącznikach różnicowoprądowych służy do okresowego sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Producenci zapewniają że można go używać nieskończoną ilość razy w okresie jego eksploatacji, a w instrukcji obsługi wyłącznika proponują używanie przycisku TEST raz na pół roku jego eksploatacji.
Częstotliwość sprawdzania RCD jest zależna od warunków gdzie wyłącznik zostanie zainstalowany. Raz będzie to pomieszczenie suche - jak budynek jednorodzinny, drugi raz będzie to zapylone pomieszczenie produkcji przemysłowej a kiedy indziej będzie to plac budowy
z urządzeniami elektrycznymi narażonymi na opady atmosferyczne.
Do każdego z tych przypadków potrzebna jest inna częstotliwość okresowego sprawdzania poprawności jego działania. Wyłącznik może instalować tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. I tylko ta osoba wie w jakich warunkach będzie pracował wyłącznik, i ta osoba powinna pouczyć użytkownika o częstotliwości jego sprawdzania.
Przycisk TEST jest dostępny i oczywiście może obsługiwać go osoba nie będąca elektrykiem. Częste używanie przycisku nie może wpływać na parametry eksploatacyjne wyłącznika RCD. Produkcja wyłączników RCD odbywa się w specjalnych sterylnych warunkach.
a szczególnie przekładnik Ferrantiego (pierścień) i przekaźnik spolaryzowany muszą działać niezawodnie. Możliwość namagnesowania rdzenia przekładnika nie wchodzi w rachubę ze względu na specjalną technologię jego produkcji co jest najdroższym elementem w wyłączniku.
Wyciąg z tekstu innego wątku dzięki ETIPOLAM Roman Klopocki Product Manager
Producenci nas zapewniają że urządzenia muszą działać niezawodnie. Lecz każde urządzenie ma swój czasookres niezawodności. Podstawowym zadaniem wyłącznik RCD jest ochrona życia ludzkiego. Zadajmy sobie pytanie: jak często sprawdzać tą ochronę życia ludzkiego na podstawie
przepisów i przycisku TEST a jak często wykonywać pomiary kontrolne.
Na rys. 23.10. przedstawiony jest układ pomiarowy dla sprawdzenia miernikiem czasu i prądu zadziałania wyłącznika RCD. Analogicznie można w miejsce miernika wstawić przycisk TEST.
Wyłącznik RCD zadziała gdy:
Ip + Iu1 + Iu2 > Iw
gdzie:
Ip- prąd pomiaru (w tym przypadku TEST),
Iu1, Iu2 - prąd upływów,
Iw - prąd zadziałania RCD.
W takim przypadku nigdy nie ma pewności czy wyłącznik RCD jest w 100% sprawny. Wyłącznik może reagować na prąd ok. 22 mA, lecz gdy suma Iu1…Iu_n wynosi np.: 20 mA, to co nam powie test? W takim przypadku zadziała, a czy mamy pewność że również zadziała gdy odłączymy odbiornik 1 i odbiornik 2 ???
Reasumując
Przycisk TEST zaleca się używać jak najczęściej. Czasookres testowania wyłącznika RCD musi być określony przez głównego energetyka w danym zakładzie pracy lub w instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego.
